allab
第21楼2012/12/29
谁知道啊,只有操作过才知道啊
wangjunyu
第22楼2012/12/29
这样观点都挺好的,
悠旸
第23楼2012/12/30
夕阳
第24楼2012/12/30
从PE公司给出的资料看,使用三缝燃烧器似乎是减少灵敏度的目的。你可以查查PE产品的资料。
nobody_123456
第25楼2012/12/30
单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定。但气体耗量大,装置复杂。
第26楼2012/12/31
谢谢答复!首先我了解了三缝燃烧器的外缝隙火焰是起到屏蔽的作用。其次再请教:单缝和三缝的燃烧器,哪一种的灵敏度高?
秋月芙蓉
第27楼2012/12/31
请问,三缝燃烧器适用于哪方面的应用呢
第28楼2012/12/31
三缝适合含盐比较高的样品,比较不容易堵塞。
第29楼2012/12/31
我记得高盐燃烧头也是单缝的啊?
第30楼2012/12/31
三缝的优点一个是火焰可以比较稳定,因为有两道的屏蔽火焰,另外一个就是相对于单峰的燃烧头做高盐比较不容易堵塞。
