  • 夏天的雪
    第11楼2018/02/01
    这个可能要看形态,例如浪淘沙隐老师说的,化合物是有机酸盐的,有机酸也会出峰,并且和游离碱能分开,这种情况下在标准溶液配制过程中可能就发生了解离,测定的结果应该是出峰一样
    浪淘沙隐
    小兔子乖乖(spsmile) 发表:是否做过实验,一种物质与其盐酸盐在相同的条件下,出峰情况是不是一样的
  • 夏天的雪
    第12楼2018/02/01
    感谢讨论,气相液相中的分离原理有差别,GC中可能会发生结构的变化,而且GC中可能会用到衍生方法改变结构
    多可特王(Ins_2dd58d66) 发表:个人认为,LC中,是以盐还是游离形式存在,主要取决于你的流动相。由于你的流动相是酸性,应该以盐的形式存在,但是否是盐酸盐不好说。
    GC中,不单以盐或者游离这两种形式存在,可能在高温条件下,化合物结构会发生改变,但最终不影响你定量(对照和供试变化相同)。由此延伸,往往GC-MS所得化合物结构,只能作为参考,你最终来定结构,还是要做核磁或X衍射来定。
  • Insp_47e1a168
    第13楼2018/03/27
    正相色谱中呢,是以什么形式存在?在用有机溶剂溶解样品前需游离不?
