阿宝
第11楼2012/12/30
柱子使用寿命 要看你用的强度了如果样品量很大,并且 样品很杂 柱子 要不了几年
yanyan198223
第12楼2012/12/31
我们用的柱子使用不到一年,按理说应该不会有问题。今天换根柱子再试试,已经上图了,请大家帮忙看看,分析一下,谢谢
yunzsep
第13楼2012/12/31
ECD检测器由于灵敏度特别高,重现性确实不好做,进样量和进样速度很关键,楼主用自动进样器进样,在衬管里加点硅烷化玻璃棉试试
第14楼2012/12/31
好的,那我试试
第15楼2013/01/10
工程师来过了,也还没找到原因,那个分叉的小峰是电信号,所以很尖锐.
ghx5558
第16楼2013/01/11
我认为:看下载气小表压力是多少。提高一点到0.6-0.7MP试试,或者换个减压表试试。这种情况我遇到过!
xiaowang268
第17楼2013/01/14
柱子没问题吧
