  • 第11楼2013/01/02
    的确,我的理论水平几乎等于没有,从未看过这类的书籍
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:尘版如果能找到更多的理论支持,对实验的结果进行更全面的分析,那样的话应该更有说服力,其实这也是我们现在比较弱的地方。
  • fengxueyixiao
    第12楼2013/01/02
    其实我和你一样,都是比较注重操作和实践,但是理论知识学得较少,要是我们能多学点理论的知识,再结合我们平时的检测实践,我相信我们会做得更好的,共同努力,加油!!
    尘(fjh26) 发表:的确,我的理论水平几乎等于没有,从未看过这类的书籍
  • aloe2005
    第13楼2013/01/08
    楼主可以试验一下 称取0.25g土样,加5ml王水,敞口消解。
    加硫脲抗坏血酸还原,定容,摇匀 过滤 后上机监测。
  • 第14楼2013/01/08
    这不是和1+1的10ml一样啊
    aloe2005(aloe2005) 发表:楼主可以试验一下 称取0.25g土样,加5ml王水,敞口消解。
  • 大蔚
    第15楼2013/01/24
    走过来,看过来。俺是这么做的。多交流,多分享哈。称取0.1克-0.5克样品,于25毫升比色管(烘干)中,加入1:1王水5毫升,放入水浴锅中,在沸水浴锅中水浴40分钟至50分钟(中间摇晃2-3次)。水浴后取出比色管,溶液冷却至室温,加入10-15毫升蒸馏水,加入2.5毫升10%(硫脲+抗坏血酸混合溶液)2.5毫升,用蒸馏水定容混匀待测。做标准曲线;介质:10%王水,1%(硫脲+抗坏血酸)
  • 第16楼2013/01/24
    土壤标准样品做过吗?
    大蔚(v2661131) 发表:走过来,看过来。俺是这么做的。多交流,多分享哈。称取0.1克-0.5克样品,于25毫升比色管(烘干)中,加入1:1王水5毫升,放入水浴锅中,在沸水浴锅中水浴40分钟至50分钟(中间摇晃2-3次)。水浴后取出比色管,溶液冷却至室温,加入10-15毫升蒸馏水,加入2.5毫升10%(硫脲+抗坏血酸混合溶液)2.5毫升,用蒸馏水定容混匀待测。做标准曲线;介质:10%王水,1%(硫脲+抗坏血酸)
  • 大蔚
    第17楼2013/01/24
    是滴。
    尘(fjh26) 发表:土壤标准样品做过吗?
  • 第18楼2013/01/24
    做过哪几个啊,我做-7的偏小了一半
    大蔚(v2661131) 发表:是滴。
  • 大蔚
    第19楼2013/01/24
    我母亲之前在化验室做过化探样,就是地表土壤。做过As Sb Bi Hg,主要是水浴法还是很不错的。这个方法相当于行业标准了吧。我觉得结果偏低应该是没消解好才会导致偏低。不防您试下把标准系列定容后同时水浴。再试下结果有什么变化。互相探讨交流哈。
    尘(fjh26) 发表:做过哪几个啊,我做-7的偏小了一半
  • 第20楼2013/01/24
    我觉得不是没消解好而是温度不够没消解出来,而且做了那么久几乎都是一半的样子,所以对一些说水浴能做出来表示很怀疑
    大蔚(v2661131) 发表:我母亲之前在化验室做过化探样,就是地表土壤。做过As Sb Bi Hg,主要是水浴法还是很不错的。这个方法相当于行业标准了吧。我觉得结果偏低应该是没消解好才会导致偏低。不防您试下把标准系列定容后同时水浴。再试下结果有什么变化。互相探讨交流哈。
