richies
第31楼2013/01/03
有常规的加热板,不是很贵,当然会比电炉贵不少
fengmo4668
第32楼2013/01/03
但是电热板的使用温度会不会有些问题呀,我看电热板一般是以200多℃的居多。
第33楼2013/01/03
有高温加热板的,那相对就贵一点如果你不是做湿法消解,没必要用高温板吧
第34楼2013/01/03
有点时候做原料里面的重金属,也需要高温,不然碳化不了哇。
第35楼2013/01/03
那不就是消解么
qianguiyun1
第36楼2013/01/04
这种电炉相对万用电炉用途要窄一些。
第37楼2013/01/04
如果电炉丝拉的均匀一些,炉盘的温度就均匀一些。
第38楼2013/01/04
是消解。但是不一定加酸。
第39楼2013/01/04
这点我和你的看法相同。
第40楼2013/01/04
确实是。但是事实情况确实一般都拉不均匀的。因为电阻丝是螺旋状,有一定的弹性,想拉均匀太不容易了。
