wh1543
第11楼2007/03/28
偶用的就是这个,,,也有一些问题的,不过解决了不少...
wfx040822
第12楼2007/06/04
国产的色谱色谱性能是差了些,如果要求精度不高时也可以一用
sidiansanke
第13楼2007/06/08
能询问一下价钱吗,包括检测器、气体发生器、净化器和填充柱?
第14楼2007/07/04
我见过别人用过此仪器,性能很一般,如果从性价比上看还不如岛津的,当然我只是事实求是的说法,我们还是提倡支持国产,抵制日货!
tm888
第15楼2007/07/10
恩,光看性价比那确实只能看岛津了……国产的气相用来搞科研有点勉为其难了,做做检验还是没问题的另外,西门子刚刚出了一款实验室气相,品质不错~
nedzhang0608
第16楼2008/01/03
sp-3400 稳流阀 美国vici的,其他的国产色谱谁用?sp-3400 的热导检测器 进口的?国产色谱不是不行,看用在什么地方,什么人用。
sojeisun
第17楼2008/04/21
现在什么价格大约,
峰 (Davon)
第18楼2009/01/22
TSD是什么检测器,检测原理是什么?希望楼主指教
bclz1001
第19楼2010/03/11
SP3400是北分的主打色谱产品吧,可惜的是没有技术更新,几十年了都是这个样子,如果能把色谱领域的新技术应用其中推出新的型号产品,才是它的生存之道!
