bacon
第14楼2006/12/18
土壤研磨要看干磨还是湿磨,也就是说你的样品是经过烘干处理的还是湿的,如果烘干了很简单,球磨就行了。考虑的只是仪器的安全性,耐用性和性价比。如果是湿的,可能还要看看水份含量是多少才能决定用哪种研磨方式就目前来看,也就德国retsch和fritsch有这种仪器楼主可以充分比较2家的产品质量,服务和价格后再选择毕竟还是比较贵的
绍兴盛科仪器有限公司
第15楼2019/10/06
绍兴市盛科仪器制造有限公司专业生产实验室小型破碎机,粉碎机,制样机,振动磨,研磨机,振筛机,电热板,筛网厂家本公司所采用电机均为国标电机,拒绝为省不必要成本降低产品质量,符合煤炭、机械标准。公司网站:http://www.syykyq.com电话:0575-82048305 传真:0575-88235044 QQ:2145936942 手机微信:13575529811
chenyin073
第16楼2020/06/17
我听过湖南金蓉园的球磨仪,还有土壤干燥箱,可以去看看
