houjjun
第52楼2013/01/05
只是怀疑有个东西滞留到流通池中,具体是什么,怎么进去的真的不好说,首页也提到了(后补充的),有时不是不想介绍,只是不好说,可能会说错
ghost307
第53楼2013/01/05
检测池污染,有几种情况:1.检测池有固体异物进入里面,冲不出来,导致吸收值一直很高,楼主的情况我认为应该是这种情况;当时应把色谱柱拆下,用双通联接检测器,用正常的流速查看系统压力是不是更平常一样,如果偏高就可以确认是这种情况。解决办法:除了用楼主的方法,还可以反冲检测池,将其冲出。2.检测池有强保留的化学物质吸附在其内表面解决办法:用强溶剂冲洗,直至将其冲出;或者可以将检测池拆开,将透镜拿出来用甲醇超声清洗,再装回去。3.检测池由于有微小的渗漏,导致透镜的外表面被污染解决办法:将检测池拿出来用甲醇超声清洗
第54楼2013/01/05
非常有理,我们应该是第一或第二种可能
zhq95
第55楼2013/01/05
难能可贵的是提供了预防措施。
第56楼2013/01/05
预防和维修同样重要
hyf020115212
第57楼2013/01/05
谢谢啦,学习了
青冥
第58楼2013/01/06
加油,积累经验
莫莫0509
第59楼2013/01/10
高纯氮气吹洗使用的什么装置?检测器拆下来后用氮吹仪上的针对准入口端吹气吗?
第60楼2013/01/10
把氮气接到检测池吹,不用拆下来,不方便的话可以拆下来
815121yqxx
第61楼2013/01/11
氮吹的作用是什么?除了干燥还可以出去污染物么?没用过所以不懂
