laidekeai
第11楼2012/12/31
是一直延后,还是有波动?检查气路各环节,是不是有漏气的地方,注意进样隔垫。
秋醉虞阳
第12楼2012/12/31
进样没问题就有可能是漏气
荆棘鸟
第13楼2012/12/31
楼主,只是保留时间漂吗?基线有没波动?一般是气源有问题,压力不稳,或者系统漏气,会引起组分保留时间漂移。你是用的程序升温还是恒温?如果仪器的控温系统有问题,也会引起保留时间漂移。
andyerlee
第14楼2013/01/01
首先检查是否有漏气,若排除则检查是否需要换进样隔垫,若排除则检查是否检测器有问题,若排除则检查是否温度波动,若排除则检查色谱柱!逐一排除,知道找到问题所在!
夸克之上
第15楼2013/01/01
多走一会看看
tianhaikuo
第16楼2013/01/01
检查柱温箱温度是否稳定?
spkovpass
第17楼2013/01/01
楼主最好上传一张基线的截图来,然后具体讲一下仪器具体的参数包括什么进样口什么柱子,具体的流量温度等等,这样的话大家好判断!
haoxueyixiu
第18楼2013/01/01
观察试验浓度变化,结合温度,压力,流量的变化,检查是否漏气。。
三人行
第19楼2013/01/01
应该是进样口密封垫漏气,更换密封垫即可。
zengfanwu
第20楼2013/01/02
这个我好像也碰到过!
