tangtang
第11楼2013/01/03
这个螺口实心盖和钳口空心盖相比密封性如何?
symmacros
第12楼2013/01/03
我也是对这几种垫的概念不清楚,看了专家的解释才有所了解。但实际看到样品还是分不清楚。
evens
第13楼2013/01/04
针对不同的瓶子口径,我们有不同规格的预装橡胶隔垫的实心盖的,目前可以提供的包括13-425、18-400和24-400的,其他规格的后续会陆续增加~我们暂时没有瓶和盖的组合装,都是瓶和盖子单独购买,因为有实心、空心盖以及多种隔垫可选,可以有很多种组合,要根据具体的实验和客户的使用习惯来选择~后面如果我们发现购买某种组合的客户特别多,也可以考虑出组合装,呵呵,其实就是把瓶和盖单独出个货号而已~
huangdm
第14楼2013/01/05
一般情况下这个垫子不会坏掉的吧,把用完瓶子的盖子留好,以备用。
jackie1840
第15楼2013/01/05
丰胸的硅胶是硅橡胶 silicone rubber吗?
Dolphy
第16楼2013/01/05
丰胸的硅胶英文叫做silicone gel,俗称硅凝胶。
houjjun
第17楼2013/01/06
这个可以做密封垫,得密封好,又不易风化腐蚀等;作为样品储存、运输用,如用到进样瓶是的柔软,针扎下去得即好扎又不掉渣
yifan1117
第18楼2013/01/14
有时候发现不是原配,密封性有点差。
