砂锅粥
第11楼2012/12/31
貌似ICP的峰型是平头或者尖头跟浓度无必然联系,跟色谱不一样啊。
第12楼2012/12/31
灵敏度不高啊,你看强度都不大的,都是1ppm的17种混标。
qq250083771
第13楼2012/12/31
我们的仪器 如果浓度太大 会有平头的现象 呵呵 仪器不一样吧
第14楼2012/12/31
Sr的强度非常大,有时候很大浓度时也没提示检测信号饱和,只是强度和浓度不成正比,跟曲线下弯一样,但是峰型还是一样的。
第15楼2012/12/31
确实是这样,所以我才提出此疑问。
第16楼2012/12/31
不是同一天测的,但是同一天测的其它浓度也是类似情况。
第17楼2012/12/31
貌似浓度很大也不见饱和。可能瓦里安跟其它仪器不一样?
依风1986
第18楼2012/12/31
没做过色谱啊?不具体清楚什么样子峰型,跟邻苯峰型差不多吧!
第19楼2012/12/31
色谱有时候饱和是出现馒头一样的峰,或者左右不对称(前沿峰或者后伸峰)的峰等等。ICP没被干扰的峰都是对称的呀。
第20楼2012/12/31
以前我以为浓度太大也会出现类似色谱的平头峰,但是实验当中发现并不是这么回事啊。
