爆发吧,小宇宙
第11楼2013/01/02
带进去了什么杂质了吧?那个地方是什么元素?
砂锅粥
第12楼2013/01/02
那个地方有可能的元素是:U,Th,Ce,Gd,Sm等非常规元素。
第13楼2013/01/02
这些元素应该你的样品中不会含有吧?
第14楼2013/01/02
要是两次读数都有那还好办,一次有一次没有才纠结啊。
sasha
第15楼2013/01/02
我也遇到过一次这种情况,到现在也不知道原因何在
第16楼2013/01/02
没测过这些元素,应该不含的。如果含有的话两次读数应该都有峰才对,但是一次有一次没就纠结了。
第17楼2013/01/02
我已经遇见过3次了,有次马上重新测试样品,发现异常情况消失了。
第18楼2013/01/03
这个还真不知道是怎么产生的,下次问下维修仪器的人看看,是不是仪器的原因。
云☆飘☆逸
第19楼2013/01/03
一般判断是干扰吧。
第20楼2013/01/03
如果老是这样那仪器得看看了啊⊙﹏⊙b汗
