flysky97
第11楼2013/04/06
谢谢,相关标准我主要是从公标网中查到的,只是举出有代表性的,表明现有的检测方法;
如果您还有其他的,希望您能不吝详细补充或者提供出处……
鉴定方面,因为结果实际样品的结果相对明确,所以没有深入探讨,实际操作中个别时候还是有用到的,这次参赛作品中有专门介绍二极管阵列用于鉴定的帖子,在这儿就不多提了……
图片上,当时比较仓促,没有好好处理……现在在原文上又补充了两张(一张是改变了原图的排列方式,另一张是用萃取方法来做的)结果应该更明确一些……看起来应该好一些吧
flysky97
第20楼2013/05/22
两种检测设备最佳检测条件有轻微差别,这与硬件条件及检测设置不同有关。所检测物质在两种检测平台上的电泳行为有相似性,表现为前四种物质的出峰顺序一致。
检测效果上,微流控芯片电泳电化学检测可以获得和大型、技术较成熟的毛细管电泳仪相当的检测限。在需要的情况下,对于更低浓度样品还可以采用更长的进样时间来提高检测限,也可以改用更灵敏的检测器。毛细管电泳仪检测窗口更宽、更趋稳定,可以对未经萃取的样品稀释后检测;而微流控芯片电泳法所需时间更短,更适合于样品经净化处理后快速检测。
版主可以帮我补充补充,两者的差异及各自适用领域……
