susi100
第16楼2013/01/07
呵呵,回复楼上几位,碰到懂行的了,很高兴!一、工作完毕后对腔体进行检测是出于如下考虑,X荧光管工作完毕后,相关辐射是否快速消散,以及工作时产生的辐射是否会对周边大气产生联动辐射效应,很明显可以看出来,即便腔体内辐射更大,可测试完毕后辐射剂量也变得很小!之所以测那三个地方,是想有一个明显的对比,EDXRF工作时和不工作时对操作人员是否有辐射影响以及和实验室周边物质相比辐射量会有多大的区别!毕竟对于实际的操作人员而言,有可能接触到的辐射才是最关心的,二、样品腔在测试过程中会有较大辐射,我们的仪器用软件进行控制,即一打开样品腔就自动关闭运行设置,以防止辐射的泄漏;三、因为不同的辐射波长差别很大,一般采用不同的辐射仪来检测,像我们公司就有5种辐射仪来检测不同的射线,之所以这样是因为如果把所有的辐射全包括进去,生产成本太大,能够买得起的太少
欢迎大家提意见,毕竟有些问题是我太过想当然了,没有解释清楚,谢谢!
