tangldy
第21楼2006/06/20
就是密度法,据说是抗日时期西南联大搞的方法,不知为何沿用至今。
云☆飘☆逸
第22楼2006/06/21
那个方法现在都不采用了吧/我想不是太好.建议用新方法/现在铁合金也没有什么特别的好方法.遇见有干扰的酸溶不行就碱溶.再不行就重量法/没有什么特别的.低含量的光度法都好处理,高的就不好了.Ti铁的就是没有什么标样做工作曲线.做的也难.
第23楼2006/08/01
大家没有什么心得吗。郁闷。我知道的东西不是太多,如果我可以帮的一定帮。我主要是做冶金的。现在做辉光,用他做曲线真容易啊。数据还好,唉,就是现在没有标样,要不我自己做个方法。呵呵,进口的太贵。我就提了50块。
鲜火腿
第24楼2006/08/13
我做钢铁样品si低 用光度法,高用重量法,还没用过容量法呢,要好好向楼主学习.
第25楼2006/08/14
一定,我可以帮你的一定帮你,我希望大家都可以把自己的体会说出来.说不定是都没有注意到的地方呢
navce
第26楼2006/08/14
没有做过这个,下了一个文章供大家参考高硅铝合金中硅含量的分光光度法快速测定
第27楼2006/08/15
我下栽看了你发的。它的含量是10左右。一般是光度法如果处理的好是可以达到的。现在的工艺发展了。都是20-30多的含量。用它不是很好的。其实光度法做0.5-5最好。太高太低都是效果不好。现在主要采用是还是重量法最好。可是太慢了。按照国标肯定不行。太落后了。都要更新才好。希望大家有什么好的方法发出来。一起学习。
2344404
第28楼2006/12/06
楼主可不可以把这两种方法完整的发给我?初涉测硅,希望有所借鉴,谢谢mwmchong@126.com
qian
第29楼2006/12/06
我测过20-30%左右的硅,是用硅钼蓝发色法做的,误差很大,但是用氟硅酸钾做结果也很不稳定.
第30楼2006/12/18
你是什么材质的式样,有没有干扰,容量法还行的啊,做硅铁相当的稳定的啊
