zhouwy(zhouwy) 发表: 我们实验室有两台设备用于金属材料的定量分析,一台ICP,一台XRF。两者的测定结果基本一致,但是,当XRF测定结果不合格时,必须用ICP或国标法进行验证,以确保结果的准确性。 XRF的最大好处是不需要溶解样品、测定速度快、对样品无损害,当大批量分析同一种材料时是很好的设备,尤其对难分解的样品,ICP方法不能比,同时,定性分析快而且准确性比ICP高。不好的是对样品的状态要求严格,必须与标样的状态一致,否则,结果相差较大,另外,此法只对材料表面分析,材料成分不均匀也影响结果的一致性。
