symmacros
第21楼2013/01/05
如果是这样的话,应该可以这样做。
0431211
第22楼2013/01/11
可以的吧,上回安的工程师来弄机器也这么操作过
xiaobaitu0210
第23楼2013/01/23
我的是安捷伦的,工程师就是vent,然后直接又pump down
will6551
第24楼2013/01/30
儀器沒有自爆裝置,放心
steven_sela
第25楼2013/01/30
分子涡轮泵应该没什么问题,就是比较担心离子源和四级杆的温控,不过老外的仪器都挺经抗的
ruan651209
第26楼2013/01/31
没问题,色摩的,工程师也这样操作过。色魔的方便,隔了玻璃板,啥都看得一清二楚。
第27楼2013/01/31
从几位朋友的经验看,这样做舍是可以的。
DeeperBlue
第28楼2013/01/31
分子泵完全停了,就可以。
lostking2008
第29楼2015/02/15
要是分子涡轮泵已经完全停下来了
第30楼2015/02/15
那就无问题了。
