cminzhen
第11楼2013/01/17
没用塑料的容量瓶这个有影响么,容量瓶都是用50%硝酸泡过的额
第12楼2013/01/17
平台管
第13楼2013/01/17
用塑料的 但是没用,,,有影响么?
第14楼2013/01/17
一次性的,峰高也可以吧,仅仅是积分方式的不一样而已,好像
xiaoyujin
第15楼2013/01/17
那个一次性的进样杯是哪家的啊?贵不?定量时,我发现更改定量方式对定量结果还是会有一定影响的。之前工程师讲如果峰形不完整那么用峰面积不准,也有听说峰面积法可以弥补峰高法的误差。怎么是好呢?
zero9527
第16楼2013/01/18
第三张图上容量瓶里那些白白的是样品处理液吗?在微波消解的时候没有加少量氟化氢吗?
吴熙痕
第17楼2013/01/18
他用的是玻璃容量瓶,加氢氟酸不好吧
第18楼2013/01/18
当然不是加在玻璃瓶里了。在消解的时候加在四氟乙烯消解罐里。不是说国产胶囊里遮光剂对检查有影响么?
第19楼2013/01/18
这个倒是不是很清楚,我们一直没有加过,不知道加和不加的结果差异明显么?加氟化氢的依据是什么啊?
chowchangfat
第20楼2013/01/19
除了耶拿原吸,还有CEM微波消解仪,Merk硝酸,Gilson,Brand的移液枪,都是很好的仪器与试剂,我们一般用离心将消解液的沉淀分开,感觉过滤容易污染。
