baby073125
第21楼2013/01/03
对啊,越是精密的设备维修起来越是麻烦,而且费用高的惊人。对于手工操作还是仪器操作还是由测试项目的精确度来定比较好。
hou1210
第22楼2013/01/03
选择仪器还是手工操作还要看公司的实力的,要求不精密的设备如果对于实力不太强的公司来说就得不偿失了。
第23楼2013/01/04
如果可行的话还是建议仪器来的好,因为仪器检测一方面是准确另一方面是效率高。
evens
第24楼2013/01/04
主要是玻璃的膨胀系数导致的,手握之后温度升高玻璃会膨胀,所以导致液面变化
上帝喜欢谁
第25楼2013/01/04
看来要从细小处注意。有用。。。
第26楼2013/01/04
不以物小而为之,小细节决定大事情。安全主要,细心更重要。
第27楼2013/01/05
玻璃仪器的使用确实需要培训,同时玻璃仪器的验收要需要培训的。
第28楼2013/01/05
玻璃验收是需要标准的,否则的话花一样的钱买便宜的货不但“赔本”而且也会影响结果的。
hnteng
第29楼2013/01/05
这是基本常识,而不是什么高深的学问。是每一个搞分析的应当掌握的。 很奇怪,怎么在有些人看来是新鲜的学问一样。
第30楼2013/01/05
隔行如隔山,不是所有的测试都需要使用玻璃仪器的。所以说不注意也是有的,专业人员可能觉得很经常但是新手觉得新奇也就是了。
