天津天光光学仪器
第11楼2013/01/01
原来你们是在互相帮助中发展起来的友谊啊!!!
三人行
第12楼2013/01/01
难道原来的定量环有残留?
richies
第13楼2013/01/01
恩,就是判断定量环有残留了,其他地方都查过了
wsy18
第14楼2013/01/01
金属定量环配金属螺钉,塑料定量环配塑料螺钉比较好用。
第15楼2013/01/01
金属的螺丝螺帽,如果卡的不好,有时会导致卡死在里面拿不出来PEEK的是有一定的使用寿命,这个本来就是消耗品
第16楼2013/01/01
美丽,以后定量环坏了,自己找同样内径的不锈钢或塑料管同样长短截一段就行了。
第17楼2013/01/01
定量环有残留,可以用合适的溶剂超声处理。
arvid2007
第18楼2013/01/01
题目很吸引人啊,越是小事越容易让人失误啊
wanttofly
第19楼2013/01/01
其实用peek管做定量环也挺好的,手拧紧也不太会漏,以后老化了就再换一根就是了
zyl3367898
第20楼2013/01/01
就是有这些免费的老师在,才使我们能大踏步前进。
