happy美丽
第41楼2013/01/02
木有发现哦。。。气相倒是配了一堆扳手~
tangtang
第42楼2013/01/02
锉刀应该是有的,工程师装机的时候管线切割也要用这个。
第43楼2013/01/02
工程师安装的时候,我看到工程师用过,但是后来没发现有,看来是被工程师带走了?那时候什么都不懂,汗~
第44楼2013/01/02
翻一翻吧,也许在某个角落了,好像是和泵配过来的,一个泵一把。
第45楼2013/01/02
是呀,两台仪器应该都有配的吧?
flysky97
第46楼2013/01/02
呵呵,图片应该放大突出显示一下……有点没看清……个人觉得,用纯空白样走基线这些策略是值得参考的……
第47楼2013/01/02
应该是薄得像小刀一样的锉刀,特种钢制成的,切割这种316不锈钢管线很轻松。
第48楼2013/01/02
很奇怪,真的没发现。。。
剑
第49楼2013/01/02
如果确实是堵住了,以后可以尝试用液相色谱的泵加压疏通。一般的HPLC都可以加到400bar, UHPLC可以加到1000bar;不一定能解决,但是一个办法。
武灵
第50楼2013/01/03
我也觉得,应该多走几个空白样品,说不定能清除定量环中的残留呢?
