luyu186
第81楼2013/06/05
管子漏?拧之?还漏?再拧,再拧,a:哈哈,不漏了。b:哭了,螺丝拧断了
happy美丽
第82楼2013/06/06
这个属于蛮干系列~
richies
第83楼2013/06/06
美丽可以对之咬断
hnteng
第84楼2013/06/06
这个东东其实可以把定量环套在一个圆珠笔芯后段那管子里来扳的。
andy5903
第85楼2016/01/14
基线产生毛刺和定量环有关,难道是定量换 脏了吗?有没有将原来定量环超声洗净后在试试?
流年
第86楼2017/02/25
可能是密封垫的密封性不好,或者是密封垫没有放在合适的位置,建议重新换垫片安装试试
灵翊
第87楼2017/03/24
美丽,你是做药物的吗?
第88楼2017/04/14
不是的~
yinslab
第89楼2019/04/18
还有种情况就是峰走不好,是因为peek管在切的时候很多人没有用专业工具用美工刀切得,不齐,然后走出来的峰就很不好。用专业的工具切peek管,保证出来的峰比较好。定量环弯的跟这有点像,因为弯曲安装后有死体积就会基线不好,出峰也不好。
