tangtang
第11楼2013/01/01
我们只用内控标准,结果更准确,也保证符合法定标准。
第12楼2013/01/01
那应该可以的,如果溶剂、浓度、pH等都一致的话。
影子
第13楼2013/01/01
这个内控标准是这个产品的注册标准不?
第14楼2013/01/01
[div]原文由 影子(hyheying) 发表:这个内控标准是这个产品的注册标准不?[/div]注册标准用的就是中国药典,药典的方法也不一定完全适用于企业的具体品种。
第15楼2013/01/01
的确如此,但是国内官方检查的时候要求你的产品首先要符合注册标准的要求,糖糖没有按注册标准中的方法检测,只按内控方法检测了,这个没有被官方提缺陷?
第16楼2013/01/01
产品质量完全符合注册标准的限度。GMP 认可检验方法调整或替代,只要不低于原要求,并经过确认或验证。PS,手机引用回复不给力。
yuduoling
第17楼2013/01/02
tangtang老师的原创如源源长江
第18楼2013/01/02
注册标准一般会根据产品特点来制定检验标准,限度不能变的,但检验方法可以调整的。
第19楼2013/01/02
国外变方法要做变更申请的,国内不一样?我得去查查法规了
xiaowang268
第20楼2013/01/04
还没用过离子色谱
