安平
第11楼2013/01/02
有在线脱气机,最好也预先超声脱气一下。
三人行
第12楼2013/01/02
这样双保险。
vip_pis
第13楼2013/01/03
脱气机脱气原理基本都一样!注意事项也差不多就那么几个。1.流动相要干净(容易阻塞半透膜)2.流速不宜过大(损坏半透膜)3.不宜用注射器抽(压力过高,损坏半透膜)4.不宜频繁开关机(损害真空泵的寿命)
第14楼2013/01/03
第一次使用,要用随仪器附带的注射器抽满脱气机腔体;更换不同类型的溶剂时,要先抽空,再抽满。
第15楼2013/01/03
使用注射器抽脱气机,会造成脱气包内部压力过高而损坏半透膜。置换溶剂在相关仪器上会有相关的操作方法的,例如waters液相的wet prime,agilent的purge阀开启,5ml/min冲洗等等。不推荐使用注射器,专用的注射器还好点,随便配的注射器很容易造成脱气包内漏。
无声潜伏
第16楼2013/01/03
有一大段空气可以用注射器抽处理,小气泡开purge阀即可另外,如果你的泵是低压混合的,一定要注意脱气前的溶剂超声
第17楼2013/01/03
言之有理。
小虾米
第18楼2013/01/19
我们平时没有多大注意啊!
第19楼2013/01/19
一直都很正常吗?
JordanG
第20楼2013/01/19
1.对于在线脱气装置,最主要的还是在使用的溶剂上,如果是频繁的正,反相切换的话,由于极性不同,溶胀系数不同,非常容易造成脱气包漏液。对于每家的仪器都有Prime或purge只要不是管路走空,没有气阻基本的purge系统可以排除气泡的。2.对于超声,如果是纯溶剂可以不用超声,如果是混合溶剂,可以先摇一摇,超声1-2分钟即可,没有必要超声15-30分钟。主要是保证混合均匀。在线脱气系统利用真空和半透膜的原理是可以解决溶剂中的小气泡的
