砂锅粥
第11楼2013/01/01
我印象中它是热电的。
悠旸
第12楼2013/01/02
zwyu
第13楼2013/01/02
汞灯波长校正在ICP里算是老旧技术了吧?
依风1986
第14楼2013/01/02
不清楚啊!
bruceandy
第15楼2013/01/05
ICP出厂前都会用Hg灯来校正波长,所谓校正其实就是计算光栅系数,以及利用光栅的1级和2级光(对应Hg的不同波长)来准直光路。Hg的谱线可以大致覆盖紫外和可见波段,所以大多会用Hg来作为光源,并且对仪器的机械重复性做测试。
第16楼2013/01/05
这就是出厂做的产品验收吧?装机验收貌似没这指标吧?
qq250083771
第17楼2013/01/07
ICP用灯校准波长吗 不太明白 楼主是否可以讲讲?
第18楼2013/01/07
应该是15#所讲那样。
第19楼2013/01/08
呵呵 有点明白了 那每次开机测样品之前 我们的仪器都要波长初始化啊 以前以为这就是波长校准
第20楼2013/01/08
波长校准是要进波长校正液的。
