    第11楼2013/01/02
    进样针也坏了两根,进样口松动了,针扎下去没照准,针弯了。
  • hbnjzx
    第12楼2013/01/05
    隔垫、衬管石英棉 、毛细管柱、石墨垫 还有进样瓶小盖
  • 秋醉虞阳
    第13楼2013/01/05
    进样针、隔垫、衬管、石英棉、O型环。
  • hxh
    第14楼2013/01/05
    用的最多的是注射器胶帽,一个只能用一次,一个样品需2个。
  • tang566
    第15楼2013/01/05
    隔垫和衬管
  • xdzh130
    第16楼2013/01/06
    我用顶空进样,所以20毫升顶空瓶橡胶垫和铝盖消耗最大。
  • 雨木霖
    第17楼2013/01/07
    算算这一瓶氮气又快没了。。。。
  • hza123
    第18楼2013/01/07
    进样垫 、 玻璃棉、石墨垫圈
  • wxs123456
    第19楼2013/01/07
    色谱柱,进样垫,分流衬管,进样瓶
