chemchenxj
第11楼2013/01/13
BEC是背景等效浓度 (Background Equivalent Concentration)与曲线的截距不是一个概念
云☆飘☆逸
第12楼2013/01/13
就是背景强度在曲线上查得的浓度的意思吗?
沧海青城
第13楼2013/01/13
这倒是
第14楼2013/01/13
标样很贵的,买不起。合适的标样更不好找
第15楼2013/01/13
这个光谱原配的一般都很少能用完吧
第16楼2013/01/13
老头
第17楼2013/01/31
就是背景光强在工作曲线两倍的光强的相当(对应)的含量。举个例子,如果光强为1000,将2X1000代入 y=a x I+b =a x2 x 1000+b ,y就是BEC!注意:曲线一定要是一次的;就是工作曲线上你要分析的含量附近的切线方程的截距。可以复习复习中学的解析几何就可以了。明白了吧!!老头
第18楼2013/01/31
有一些不明白,如果是一次曲线,那么怎么算切线啊
第19楼2013/02/01
一次曲线的切线不就是这条一次曲线了吗!老头
第20楼2013/02/01
明白了。
