=牛牛=
第41楼2013/01/15
这个基本是室温变化引起的 控制好环境
dyy3334
第42楼2013/01/21
我们家不也这情况,倒不是上,下午,就是测铁样的时候,C,SI,MG会相差,金属元素倒还好的。我都要疯了,天天把门关的紧紧的。而且铁样每次测之前都会打控样自控的,控样8小时以后就要重打的
Lёνì寒栤
第43楼2013/03/22
我们光谱仪最近也出了这样的问题,分析铝合金时,取第一次样的时候成分还挺好的,第二次取样的时候Mg就超了,然后又得冲淡,之后取样分析时离目标值很接近,但第三次取样就低于下限了,又得补料,把生产都弄火了,叫我们复检之前的样品。光谱机房温度为24.9摄氏度,温差不超过1摄氏度,湿度也没超过70%,都不懂什么原因那么不稳定。
东营
第44楼2013/03/22
样品表面有没有问题?我使用铜基的时候打到孔上或者不是很平的地方就会出现MG高,再打到平面上就没事了,再碰到MG高的,处理一下表面再试试
云☆飘☆逸
第45楼2013/03/23
难道Mg不均?
第46楼2013/03/23
不是不均匀,是因为打到沙眼上或者不平的地方有影响,不过只针对我做的铜金银基体,别的没试过
第47楼2013/03/23
有沙眼说明取样不行啊
第48楼2013/03/23
有的时候送来的样品就是很深的孔,浇铸的时候产生的气泡,碰到这样的样品我们就打点的时候避开不好的地方
esuo
第49楼2013/04/13
赞同。
wybwyb
第50楼2013/04/14
告诉大家,是什么品牌型号机器,不是MAXx吧,如是那我就说一句:该想法子我都试过了,省省心吧,就别折腾了!
