三人行
第21楼2013/01/11
气相:检查低沸点、易挥发、高温不易分解的有机物,高分子难挥发的有机物可以选用裂解GC,如果把衍生GC也算上,某些极性大难挥发的有机物也能测了。GC常见用于测:永久气体,小分子有机物,20碳以下的脂肪链及醚类、脂类衍生物、实验室常用的各种有机试剂、部分芳香化合物。液相:理论上不适合用GC的都可以用液相测,通常由于检测器的限制(紫外),被检物必须有紫外信号,所以多用于含芳环化合物的检查。当然,只要有合适的检测器,糖类、脂类、甾体等都可以用LC测。
