newjame
第11楼2013/01/04
是仪器的正常要求啊
sonne86400
第12楼2013/01/04
这个没有办法啊 尽可能的多沟通 不沟通就会延迟
砂锅粥
第13楼2013/01/04
[div]原文由 wanttofly(yaofei) 发表:电工还好找,测风速的找起来就比较困难了,特地买风速仪显然有点浪费,而且特别声明里的措辞是不是太生硬了些?如果改为客户如有需要,可申请工程师协助检测,是不是更人性化些?检测也没啥科技含量,就算两个小时1000块钱,对于仪器来说,完全可以减免的。[/div]工程师协助这种方法也未尝不可,不过估计厂家会把费用算进去。不过有些东西确实应该先准备好,毕竟等工程师过去再搞的话一两天也搞不定。
娴闲
第14楼2013/01/04
用户一般都会在安装前先叫工程师上门看一下场地的吧。我们也是这样,工程师也没收钱的。
wanttofly
第15楼2013/01/04
是哪家的工程师?
悠旸
第16楼2013/01/05
我没觉得苛刻,反而觉得是对用户负责,随便惯了还是随便就会有问题的。
zhaomin199
第17楼2013/01/06
这是正常的安装条件,一个单位既然能用上ICP这点条件应该不是问题。中间细项有很多都是可以沟通的。安装条件严格点以后仪器出问题的情况会少很多。
sunnyboy
第18楼2013/01/18
热电的抽风要求很严格,不然等离子体不能开启。
tiffanyli
第19楼2013/01/18
这样的安装条件比较详细哦,可以让客户更加完整的准备各项条件,免得厂家上面安装仪器,发现安装条件不够,浪费彼此的时间。
第20楼2013/01/18
风速10.34m/s,零地电压0.15V,捷锐452X-175氧气表,液氩下周送到,预约28号来安装,等着吧,别我这准备好了,它仪器缺啥开不了,看它赔不赔我的损失
