第11楼2008/09/11
当溶液的离子浓度太低时,用pH计测得的结果会不准确,例如:用pH试纸和pH计测蒸馏水的pH值,pH试纸显示的颜色为7(25°C),pH计显示读数为8.7左右(25摄氏度,赛多利斯pH计,已校准)。所以做对比实验时,选用离子浓度适中的溶液做测试。——————个人总结
第12楼2008/09/11
我因实验要用酸度计,就好好研究了一下说明书,发现平时使用时作方法有很多错误,我建议楼主先按说明书把酸度计电极好好浸泡一下,再用pH值适宜的两种标准溶液标定好,然后进行测定。
第13楼2009/01/08
就此问题已经与PH试纸供应商沟通过,其建议在PH计使用正确无误的情况下,还是以PH电极测量的结果为准。
第14楼2009/03/27
前两天,我测定海水pH值的时候也出现了各位情况。我先用校正的pH计测定所配制溶液的pH值为7.67,然后用pH试纸测定,试纸显示的颜色在7~8之间。第二天,校正pH计之后,测定海水pH值为8.03,再用试纸测,显示颜色为5~6之间。我开始也以为是pH计或试纸有问题,结果用标准缓冲液测,显示两者都没问题。到现在也不知道是什么原因?有知道的朋友和专家请帮我解答一下。谢谢。
第15楼2010/07/17
我这儿也有同样的问题,用试纸和PH计同时测标准溶液,两者结果是一样的,但测纯水或产品时就不一样了,有时能相差2-3。
rxfrcl
第16楼2014/09/16
有专家回答吗?
hjyh
第17楼2014/10/12
顶一下,希望有高高声手来!!!!
