wudqxmf
第21楼2013/01/04
如果出了质保期---一般一年吧,工程师上门就要收费了,上次我们气相要搬家,岛津的工程师上门费就要2k多。气相还真的比较简单,外部管路比较少,注意做好记号。注意防尘,管路拆开后,一般用保鲜膜把接口处缠一下即可。注意,搬迁后应该重新做一下检定或校准。
chengjingbao
第22楼2013/01/04
能问此问题,我觉得有必要找厂家帮忙。但下次就不应该了,先看看人家怎么弄的。
aito8
第23楼2013/01/04
自己搬啦,搬好了不行再找工程师
xiangtui
第24楼2013/01/04
压力山大,半年了仪器还没玩转
千层峰
第25楼2013/01/04
你的7820老出差么?怎么要跨省跑呢。。其实一般仪器都能自己搬运。包装好就是了。两三公里的距离,直接拧开进气管,把气相拆成几大块就好了,连柱子都不用拆了。
liuquan2008
第26楼2013/01/04
没有那么娇贵的 不要怕怎么拆就怎么装
tianmao6971
第27楼2013/01/04
气相没有必要叫工程师的,自己把管线拆了,贴上标签就搬了,没什么大不了的
lancelott
第28楼2013/01/04
应该不用 没那么复杂
给力芬
第29楼2013/01/04
我觉得也是,简单配置的自己搞就行了,只有外部几根管路,加上自动几样,还有其他什么的,还是叫工程师吧,自己也可以学习下,这种事做好了没人表扬,做错了就等着挨批评吧
wodeseqizi
第30楼2013/01/04
很简单的事情啊
