uupapaya
第41楼2013/01/21
气相应该比较简单吧,把各个管路接口标记清楚,拆下来保证将来还能安回去,接口都给封好,避免进灰就可以了,没那么娇贵,气质有条件还是找下工程师,并且特别注意防震.
阿宝
第42楼2013/01/21
如果钱多,叫工程师也行,肯定要钱的自己也可以搞定的,气路管拆下来,接口处 记上记号,用死堵 堵住轻拿轻放 基本上没有大的问题
lwy1988
第43楼2013/01/23
你们单位真有钱。。。我们都是自己动手的。。搬完之后自己调试
moqibaobao77
第44楼2013/01/24
标好各个气路接口,自己搬就可以,我们这搬迁时就是我自己连接的,用着没有问题,但是一定把相应接口接对。
库特尼李
第45楼2013/01/24
说明书上有操作流程,不行就找仪器的售后服务问一问。。。祝你成功。。。
yixinxunai
第46楼2013/01/24
谢谢各位大师们的指导,主要是怕里面线路板啥的万一一晃悠出点什么问题,领导问能确保仪器过去能够正常运行吧?我的小心肝一晃悠,万一出点啥问题,就玩完了。所以,跟领导说还是请工程师吧,不求有功,但求无过。嘿嘿。
第47楼2013/01/24
现在正在准备搬迁,还没开始正式搬迁,但还是谢谢各位高手提出的预防措施。
第48楼2013/01/24
谢谢
yeluohammen
第49楼2013/03/07
前段时间,我们实验室也搬过GC2010,但是没有多远,就是从一个房间移动到另外一个房间。我们的做法是把仪器分为电脑,钢瓶和主机三个部分,用两个人搬主机,一个人在后面拿连接的钢瓶用的铜管和脱氧管等配件,然后再搬电脑和钢瓶。最好连接好,一切ok。希望对楼主有帮助!!!!!!!
第50楼2013/03/07
