gsys
第21楼2013/01/16
这个很容易解释,镀膜时间短可能处于第3阶段,晶粒仅仅聚集,所以你看到的金颗粒相互没有连接;如果时间延长,就可能处于阶段5就形成了连续膜!一般如果要避免荷电,又不想金或者白金颗粒长得过大,就应控制在阶段4和5之间!
fengyonghe
第22楼2013/01/16
前面讨论的是蒸镀金膜是否连续的问题,不是这个溅射镀膜的问题,溅射镀膜是不需要讨论的。我也从来没有看到过溅射镀膜不连续的图像。因为即使在第三阶段那些质点间隙已经小到超出了电镜的分辨率,是看不到的。如果你看到了请发一张图上来。这个问题到此为止,再见。
第23楼2013/01/18
镀金就是离子溅射仪啊,你以为是什么啊
第24楼2013/01/18
这是最新版本的“知识”!
第25楼2013/01/19
第26楼2013/01/21
拜托!这个话没有错,但是所谓真空镀膜仪指的是真空镀碳仪,常见的镀金和白金仪器就是离子溅射仪!你可以找找说明书或者其他书再确认一下!
第27楼2013/01/21
这不是最初讨论的问题,别说太远了。
第28楼2013/01/21
这不是最初讨论的问题,讨论的只是黄金蒸镀膜的问题,怎么又把把高熔点的Pt拿出来混淆。
第29楼2013/01/21
你的哪句话是文献上的用照片摆出来!!!!!!我上面的话就是书上的,在上一张文献图,你有吗?
第30楼2013/01/21
既然从事的工作与科学相关,任何事情都是要讲科学,不是生搬硬套书本知识!关于为什么镀膜时间短或者你看到的一些金颗粒没有形成连续膜的现象,完全可以用溅射过程分几个阶段来解释!你从书上找的这个解释挺好,这个没有错!可是你却说镀金不是离子溅射,所以我觉得不可以理解!镀金或者镀白金大都是离子溅射仪,这个毋庸置疑,不需要翻书!
