三人行
第22楼2013/01/19
以前他们这样用过柱子已报废了好几根。
武灵
第23楼2013/01/20
用5%的甲醇溶液也要出事啊?上面有个老师说可以用稀乙腈溶液冲,少量十二烷基磺酸钠可溶于乙腈中。毕竟纯水对C18柱子破坏性很强,到时不是没冲干净缓冲盐而导致柱效下降,而是柱子填料塌陷就麻烦了
第24楼2013/01/20
那就用5%的乙腈水溶液冲洗会好些。
uupapaya
第25楼2013/01/21
建议你先用5%的甲醇或乙腈水以1ml/min冲洗最少30分钟以上,再修改比例之1:1冲洗30min,最后用纯有机相冲洗30min
g-s-k
第26楼2013/01/22
有一个方法 你可以看一下 用5%——10%的乙腈冲洗 柱温最好控制在25——30摄氏度 比较十二烷基磺酸钠在热水中溶解 在冷水中会析出 我们一同事做个一考察,发现十二烷基磺酸钠在低于22℃会析出 所以柱温很重要 然后冲洗时间根据你的流速自己调节 尽量冲洗时间延长一点
xiaowang268
第27楼2013/01/25
最好不要用纯水冲柱子,还有少量的有机相好些
第28楼2013/01/25
该盐和填料的键合能力较强?什么道理?
第29楼2013/01/25
盐还是要除干净的
第30楼2013/01/25
说的很正确
第31楼2013/01/25
最好还是不要用纯水直接冲柱子。
