wmj31
第11楼2013/01/04
g/t ,这里的t是吨,这和微克/克是一样的,都是ppm,只是较少表述而已。
第12楼2013/01/04
200克放进2000毫升,呵呵。
weihuayao06
第13楼2013/01/04
请问是这样子换算过来的吗?
tang566
第14楼2013/01/04
楼主的提供的信息不全啊,称样质量是多少,样品溶液的定溶体积为多少?计算公式:1.8532*0.001g/L*样品溶液的定溶体积(L)*10(稀释倍数)/称样质量(t)稀释倍数=50ml/5ml=10
尘
第15楼2013/01/05
后面才发出现
狼牛牛
第16楼2013/01/05
那就是1.8532*50*(2000/5)/200=185.32g/t 前提是你的测定值准确 还有就是你那个所谓的2000毫升也是很精准 不然测定结果没任何意义!
第17楼2013/01/05
1.8532*0.001g/L*2(L)*10(稀释倍数)/0.0002(t)=183.52g/t
冰山
第18楼2013/01/06
大家帮你计算的结果是正确的,快发钱吧
pe800aas
第19楼2013/02/16
X=(Ci-C0)*V*n/m X ---- 元素含量 mg/kg Ci ---- 仪器示值 ug/L C0 ---- 样品空白值 ug/L V ---- 定容体积 L m ---- 样品质量 g n ----稀释因子
wcz555
第20楼2013/02/17
分子*1000=g分母*1000=t结果不变,呵呵
