yuanrui82
第41楼2013/01/16
所以想不明白到底是怎么回事啊。
燕飞
第42楼2013/01/16
从口接触后留下的?
第43楼2013/01/17
拧开口不一定接触啊。
第44楼2013/01/18
一般没人这么无聊吧
第45楼2013/01/18
不是这样说。比如说我做液相的时候,打开瓶子倒出来一部分。然后明天,这瓶水我还能用吗?
第46楼2013/01/21
可以啊,为什么不行
第47楼2013/01/21
好像说会有细菌呀什么的,我们一般第二天就不让用了。当然了,可以用来涮瓶子。
nphfm2009
第48楼2013/01/22
关键在于有个好的密封隔垫。
第49楼2013/01/22
但是见有的瓶盖上没有密封隔垫,保质期还不是照样是12个月。
第50楼2013/01/23
哇,我们都是一大桶照用的
