胖虎
第11楼2013/01/05
不一定是柱子问题,可能是进样口,仔细检查一下。
秋醉虞阳
第12楼2013/01/06
你可以换根其他色谱柱试试,确定是不是色谱柱问题
yifan1117
第13楼2013/01/06
还有这个规定呢,看来要研究一下。
xiaowang268
第14楼2013/01/06
换很新主子看看吧
yunzsep
第15楼2013/01/06
======使用自动进样器,理论上进样环节应该没问题,那么重点在气化器的分流歧视了,这个问题三言两语有点说不清楚,要是可以加我QQ吧,527674992 一般晚上在
yangll2006
第16楼2013/01/07
确定不会是进样问题?
xiao-jin
第17楼2013/01/07
楼主先把气相色谱检定规程看看仔细后再将问题,如果使用时间长后可以对进样器、检测器进行必要检查下,同时对色谱柱也要进行活化处理下,对仪器的整体气路都检查是否有漏气。如果环境不太好的地方,建议对每个插头都进行例行检查,以保证仪器的使用寿命。车开久了要进行必要检查,仪器使用长后也要对于仪器进行检查。
xuewujx
第18楼2013/01/10
峰型正常的情况下,色谱柱对进样RSD有影响?
valorb
第19楼2013/01/10
你是按照检定标准中的操作程序检定色谱柱的吗?
