baby073125
第51楼2013/03/23
安排中夜班可能会减少这种情况的发生。
hou1210
第52楼2013/03/24
这样也是一个好的方法。
第53楼2013/03/24
安排中夜班的话员工就不会为了早走而减少操作时间了,只要提前交接以下就行了。
第54楼2013/03/24
是啊,只要与员工的利益没有关系了,他们就会认真的干了。
andrew-zhang
第55楼2013/03/24
中夜班现在大学毕业生还愿意干嘛?跟工厂一样了,待遇又一般
第56楼2013/03/24
所以说很多人是留不住的。如果单纯为了检测结果的话还是找车间的人比较好。容易满足。
生于八零年代
第57楼2013/03/25
摄像头是起不到作用的,关键是原始记录要细化。
第58楼2013/03/25
有时候原始记录和测试的结果投不起来,估计有数据记错的现象,所以感觉有个摄像头的话是不是会要一些啊!
第59楼2013/03/28
原始记录再记错的话就麻烦了。就说明测试也不正确了。
第60楼2013/03/28
测试的同时写记录也有记错的可能。否则怎么会有审核人哪!
