雾非雾
第11楼2013/01/05
是不是与室温低有关?
chenchen1245
第12楼2013/01/05
的确 我昨天也在想这个个问题 , 不过当时 一看有问题 ,首先想到的是重启试试
第13楼2013/01/05
经过调谐 ,排除了漏气的可能 ,不过仍然谢谢
wx345wnwn
第14楼2013/01/06
亲爱的版主,给我该不该告诉你"变2"意思是“傻了”?
第15楼2013/01/06
有没有可能是由于气温低导致EPC电子流量控制不太正常,用空调把室温升上来后再启动MS这样比较好。
symmacros
第16楼2013/01/06
愚钝,原来以为是仪器的参数或设置或状态变化了(想的太多),前面一个网友提醒才恍然大悟。
fwonder
第17楼2013/01/06
我觉得呢,楼主自己分析的那个原因比较合理,仪器关了几天,管路里面的载气漏的差不多了,到过滤管的位置,估计需要充气时间,过一段时间才能稳定下来。仪器开机压力不足就会报警,重启GC的时间,气压达到仪器设置的要求了就没事了。
gavin203
第18楼2013/01/08
会不会是刚开机时各管路的接头密封垫都处于低温收缩状态,有一点漏气,正常使用时或者开机一段时间后再重启密封效果变好而使问题自动解决呢?
马克思的战友
第19楼2013/01/08
压力设置太低,出错。
