谢谢解答。
很多仪器电源都外置了,比如电子分析天平的。
danielydj(danielydj) 发表:Thermo的仪器一般将电源外置,进入仪器内部主板的已经是直流电;好处是1 电源的噪声,散热等排除在仪器本身之外 2 相对于其它电子元器件见来说,电源的故障率会相对高些。所以电源外置可以更方便判断维护仪器。这个部件一般用来提供输出,但稳压和滤波的功能稍弱,当外电压有强烈波动及尖峰输出时,可能会伤及主板及其它部件,所以建议增加稳压滤波的设备。至于电源接地则是必须的,无论什么样的用电设备,需要220交流输入的,都必须提供接地;不仅仅是保护仪器,也是为了保护操作者的安全。
