光哥
第16楼2013/01/09
我个人以为是这样的:从楼主使用的仪器及描述看,是使用外标法。通常情况下,外标法会配置好标液,然后使用比较长的一段时间,包括空白也是如此。
当标曲的空白用得时间比较长之后,其中的目标元素因污染会慢慢增大浓度,从而有可能导致标曲的空白浓度大于流程空白浓度。
理论上来说,标曲空白是用2%左右的硝酸来配置的,而流程空白如不匹配样品基体的话,其组成也大约是2%的硝酸。标曲空白的基体和流程空白基体是近似的。因此不存在基体导致变化,同时流程空白的CPS要高于标曲空白。所以我觉得可以重新配置个新的标曲空白,当做一个样品测试,只看其CPS值,再测试原标曲空白得其CPS值,两者比较下即知。
请指正。
砂锅粥
第18楼2013/01/09
我的确用的是外标法,标样(包括曲线空白)一般用1个月,确实有时会出现曲线空白的强度慢慢变大。
我们的曲线空白和制备空白都是40%的硝酸。
