谢谢指点。大部分说的很有道理,我是直接用消解罐去皮称量,然后发生各种挂壁,CEM工程师他们装的时候也没有什么好的解决方法,QbD我对这个长消解罐设计持怀疑态度。。。消解的时候,确实挂壁的样品也被消解了,可能是温度一升高,有的样品留下来了。
旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:你提到用药匙放样,是直接称药匙和样品吗?不是先在称量纸上称吗?不是很懂啊!
你可以在装样前去一下消解罐静电,另外戴上一次性手套,避免身体的静电传到消解罐上。
实在解决不了挂壁,可以在加酸的时候注意尽量冲下去,有少量的固体挂壁不会像说的那样危险的,一般厂家都会夸大不当操作的危害,另外你做完试验后是不是发现挂壁的样品也被消解了,如果是就说明在消解过程中样品可以被冲下,但挂壁的不可太多啊。
另外可以打CEM售后询问一下。
