kandengren
第39楼2013/06/13
原子吸收的偏差本来就大,我们就是这样称的。药材粉末刚粉碎是容易产生静电,尤其是纤维多的。中国药典要求精密称定,微波消解又不能超过0.5g,所以按药典要用万分之一天平。其实你可以用万分之一天平称两个样,用百分之一或千分之一天平称两个样,做一下看看结果能差多少?个人认为没什么差别,因为原子吸收有时候同一供试品溶液两针吸光度偏差就会大于3%,算一下已经大于0.01g了,因此用百分之一天平就可以了,国标上大部分要求用百分之一天平,铅为千分之一天平。所以你不用担心称样不准的原因,如果你实在是心理上过不去,可以再称一遍纸嘛。其实可以称0.51g左右,虽然可能损失点但不影响结果,又再仪器的测量偏差范围内。呵呵,我就是这么做的。
