huangza
第81楼2013/11/26
消解之后的赶酸的确很麻烦,相对耗时,口太细了。
zhang_zaiping
第82楼2014/01/20
要是半固体膏状的样品有什么好办法么?
千层峰
第83楼2014/02/10
在加酸的时候,可以把壁上的样品冲下去。
守一
第84楼2014/02/10
有的粘稠的,冲不下去,他们用的那种40位的罐子很长,挺麻烦的
第85楼2014/02/11
其实也可以用滤纸包着样品,整个放到罐子里面去。。当然,滤纸需要单独做个消解,检测看看有多大干扰。最好做个全面的方法验证,看是否影响结果。。
第86楼2014/02/11
这个方法不错,我们也有如此操作过
第87楼2014/02/12
额,滤纸比较保险呢。。
第88楼2014/02/13
我们是用长长的称量纸称样品,这样就可以尽量少的挂壁了。
第89楼2014/02/26
这个其它元素应该都可以,汞最好要确认下,100℃倒是很多人用
第90楼2014/02/26
这个用滴管剪个小槽,消解罐放天平上除零,然后通过这个改装后的滴管把样品抹到消解罐底部
