砂锅粥
第41楼2013/01/05
把整个罩卸下来,拆出那个固定海绵的金属框(貌似是铝合金的),然后用手慢慢把海绵弄出来就行了,洗干净之后弄干再装回去就可以了。试试吧,没啥难度的。
第42楼2013/01/05
免费加班神马的最讨厌了。上个月有偿加班了差不多50个小时。
依风1986
第43楼2013/01/05
罩在卸下来要螺丝批吧?貌似十字的
第44楼2013/01/05
好像是要十字螺丝刀的,你们不会实验室连个螺丝刀都没有吧?
第45楼2013/01/05
这个还真木有
第46楼2013/01/05
有偿好啊!我喜欢有偿啊!可是很多时候没办法,这也许就是职场的无奈吧!
第47楼2013/01/05
不会吧?用个剪刀、钥匙、刀片之类的试试能不能拧开,那里的螺丝貌似没有拧很紧的。
第48楼2013/01/05
下次供应商送海绵过来直接霸王硬上弓了
第49楼2013/01/05
加班太多好累的。而且有些公司加班的加班费是按照最低工资标准来计算的,坑死人了。
第50楼2013/01/05
我们是经理一声令下,不得不从,除非你不想干了
