安平
第21楼2013/01/06
或者先吸取一点空气,然后样品,然后空气。
shih20j07
第22楼2013/01/06
是啊,这个很难解释,因为你有分流过程,我觉得变量不好确认啊!
义乌农业检测站
第23楼2013/01/07
应该和样品本身的性质有关,溶剂稀释后粘度下降、汽化效率提高
第24楼2013/01/07
moqiyuxiou
第25楼2013/01/28
你那主组分的沸点是多高?
vanwing1985
第26楼2013/02/05
看到的峰型有问题的组分为叔丁醇,沸点82℃。产品的沸点较高,约150左右。
第27楼2013/02/05
实验结果如何?
第28楼2013/02/07
汽化的温度选的有点低,汽化温度应该选比组分中沸点最高的组份的沸点高20至30摄氏度,粘度大沸点又高进样不容易进样汽化
