yifan1117
第21楼2013/01/07
感觉还是柱子需要老化,继续老化试试。
安平
第22楼2013/01/08
程序升温,基线漂移5pA,其实漂移不大。不用处理。
ghost307
第23楼2013/01/08
你这样来老化毛细管柱:假如你的毛细管柱最高使用温度为250℃;你将初始温度设为150℃,然后以1℃/min或2℃/min的升温速率升到250℃;然后保持一段时间。试试看,基线漂移应该会好一些的。
xuruyuan
第24楼2013/01/08
是不是因为气路的原因啊。。我是最近使用新的气路,把气瓶房子一个房间,由管道铺到房间的,但是我查过了气路不漏啊,是不是刚开始使用时候,管路没有冲好??
第25楼2013/01/08
走空针,没有这样情况
第26楼2013/01/08
有点点变化,漂移在0.5PA
第27楼2013/01/08
但是出来的谱图也太丑了。。还有没有办法定性定量啊
第28楼2013/01/08
这是走空针的谱图。。。
第29楼2013/01/08
第30楼2013/01/08
需要修改工作站的积分参数。
