  • 第11楼2013/03/08
    荧光的也挺小的,几十毫安只是峰值电流,这里有个占空比的概念
    bingnanfree(bingnanfree) 发表:原子吸收的高性能灯,就是荧光现在用不惯的这种,能承受较大电流,原吸灯一般都是2~3毫安电流,荧光都是几十毫安电流~~~~
  • 松茂竹苞
    第12楼2013/03/08
    楼上说的没错,楼主可以去我的帖子看一下,下面我有回复,很详细的讲解的原子荧光灯的技术问题,当然也提了下原子吸收。他俩的区别我和楼上这位观点一致。
    gxq1024(gxq1024) 发表:具体不太清楚
    原理和构造应该是差不多的。
    我只知道原子荧光用的空心阴极灯必须是高强度的
    原子吸收用的,相对是低强度的。
    原子吸收的用在原子荧光上,估计没效果,检测不到了。
    原子荧光的用在原子吸收上,理论上可以,估计效果也不好。
