happy爱米粒
第31楼2010/05/25
我们一直都是不赶酸的,消解液中的酸浓度大概在6%,回收率也比较稳定,不过如果消解液酸度过高,就不好说了,以前曾碰到过回收率降低的情况,估计是还原剂加的不够导致的或者是氧化性硝酸浓度太高导致的
清水寒烟
第32楼2010/05/26
加水赶酸,很有必要的。
ypp686
第33楼2011/02/24
硫脲与硝酸的反应是怎么样的啊
lingyi509
第34楼2011/03/01
当然要赶酸啦,电热板设定140度不一定有140度的实际温度,130度赶酸就好了,大概三个小时左右,应该就是赶尽硝酸,测砷最好用盐酸做载液,如果想一批样即做砷又想做汞的话,建议在100度赶酸三个小时即可,汞要尽量在短时间做完,做完汞再做砷,注意载液、标液和样液酸度的溶液环境的一致性。
第35楼2011/03/08
应该是氧化还原反应吧
小彬Bonnie
第36楼2013/08/18
还原剂是什么,必须要用还原剂定容吗?还原剂浓度呢
尘
第37楼2013/08/19
我也没怎么赶酸的
第38楼2013/08/19
10%硫脲或者5%de 硫脲抗坏血酸溶液随便找个砷的标准就有
